Sproeimechanisme
1 Antwoord 0 Score |
Leaking from the bottom |
Geen antwoorden 0 Score |
Why does my spot cleaner shut down after 10 minutes |
Documenten
Gereedschap
Probleemoplossing
Als u problemen ondervindt met uw Bissell SpotClean ProHeat 5207U en extra hulp nodig hebt, vindt u hier de probleemoplossingspagina.
Achtergrond
De Bissell SpotClean ProHeat is een hightech reinigingsapparaat dat wordt gebruikt om vuil op te zuigen, vlekken te verwijderen en diep ingetrokken vuilvlekken te verwijderen. Het werd in 2022 uitgebracht als een nieuw en verbeterd reinigingsapparaat van Bissell. Bissell SpotClean is gevestigd in Amerika en verzendt niet internationaal, maar een externe bron zoals Amazon kan het apparaat internationaal verkopen. De SpotClean ProHeat wordt verkocht voor ongeveer $115 per product. Het product zelf is bedoeld voor een voorstedelijke levensstijl.
Dit specifieke model heeft het nieuws niet gehaald, maar volgens enquêtes maakt Bissell al sinds 1979 een van de beste tapijtreinigingsmachines. Bissell moest meer dan 60.000 eenheden van de Bissell draadloze multi-surface nat/droog-stofzuiger terugroepen. Dit was te wijten aan het batterijbeheer, wat een risico op brand in het apparaat met zich meebracht. Dit specifieke model wordt doorgaans goed ontvangen met lovende recensies en een gemiddelde beoordeling van 4,2 sterren.
Bissell staat algemeen bekend om zijn reinigingstechnologie, dus de SpotClean ProHeat is een van hun vele apparaten. Onderzoek wijst uit dat het onduidelijk is welk model voorafging aan de SpotClean ProHeat, maar het originele apparaat is de Bissell Little Green. De Bissell ProHeat 2x wordt verondersteld een krachtigere versie van de SpotClean ProHeat te zijn, aangezien dit het nieuwere model is van de Bissell ProHeat 2.
Identificatie
De makkelijkste manier om er zeker van te zijn dat u het juiste model hebt, is door de handleiding of de informatie op de doos te controleren. Om uw apparaat correct te identificeren, moet u het model- en/of serienummer vinden dat op een label is afgedrukt, meestal aan de achterkant of op de onderkant van het apparaat. Bij lift-off-modellen identificeert u uw apparaat door de lift-off-tank te verwijderen en het geprinte label met het apparaatnummer te lokaliseren.
Technische Specificaties
Naam: Bissel SpotClean® ProHeat® Draagbare Tapijtreiniger
Modelnr. 5207U
Vergelijkbare modellen: 5207F, 52069, 5207, 52071, 52072, 52073, 52077, 52079, 5207P, 5207R, 5207T, 5207U, 82072
Vermogen:
Vermogen: 3 ampère
Stroombron: met snoer
Lengte stroomsnoer: 4,6 m
Slanglengte: 1,4 m
Vuilopvang:
Oppervlaktype: Trappen, Tapijt, Auto
Capaciteit schoonwatertank: 1,1 liter
Speciale hulpstukken:
Vlekkenhulpstukken: 7,6 cm (3 inch) Tough Stain Tool
Overige specificaties
Kleur: Motely Blue met licht smokey blue accenten
Draaghandvat: Ja
Gewicht: 3,9 kg
Aanvullende Informatie
Ondersteuningspagina Bissell SpotClean ProHeat 5207
Gebruikershandleiding Bissell SpotClean ProHeat 5207
Recensie Bissell SpotClean ProHeat 5207
Vergelijkingstabel Bissell-tapijtreinigers
