Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Informatie en reparatiehandleidingen voor het repareren van een luchtontvochtiger, een apparaat dat vocht uit de lucht in je huis verwijdert.
Compressor not coming on
Why is the compressor not coming on
Is dit een goede vraag?
Score 2
1 Opmerking
Hi @valeriefinn,
What is the make and model number of the dehumidifier?
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Saftey Warning Most compressor-based HVAC equipment including ACs and dehumidifiers runs directly on 120-volt AC or more often than not 240vac do not poke around in them if you are not comfortable working with wall outlet voltages all units contain capacitors that hold charge even when unplugged.
  • Unplug and unpower the unit
  • Next, use a 300V-rated insulated tool to discharge the fan and compressor starting capacitor.
  • Next, using a multimeter in MFD ( (µF) ), or capacitance mode ( ┤├ symbol ) measure the capacitance from C or common to HERM or H compare the results with
Afbeelding
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
Voeg je antwoord toe
Valerie Finn zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 284
