Ga door naar hoofdinhoud
De draadloze Xbox One-controller werd geïntroduceerd in 2016 bij de lancering van de Xbox One S en voegt Bluetooth-ondersteuning toe voor Windows 10/11. Deze controller lost veel van de ontwerpfouten op die in de Model 1537/1697-controllers werden gevonden en is veel betrouwbaarder. Deze controller is vervangen door de verbeterde Model 1914-controller.
Repair broken off joystick pads
Got a Xbox One controller that i replaced the joystick on a couple years back using a cheap $10 soldering iron. It started getting stick drift recently so i removed the joystick with my pinecil and a few of the pads came off. Is there any salvaging this board?
Afbeelding
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Hi!
Yeah, those solder pads are gone.
You can repair it, but then you need to do same trace fixing! This can be quiet difficult.
There are a lot of video's about this, example: How To Repair Damaged / Broken PCB Traces - 2 Great Methods
It's not easy, but you can try to get it back to work! Otherwise you do need to replace that board, way easier but more expensive!
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Hitotsume zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 315
