Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De eerste auto met voorwielaandrijving die door Volvo naar Noord-Amerika werd geëxporteerd
Radiator Fan not working.
How can i test my Volvo Radiator Fan 1994 volvo estate 850 T5 radiator fan to make sure it is working correctly.
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
mike, you can disconnect the fan motor plug from the relay, and supply power and ground to the fan motor directly. If the fan runs, you probably have problems with the relay or the temperature sensor. The temp sensor is just below the thermostat in the lower thermostat housing near the power steering pump. The attached diagram show you the wiring for our Volvo> Hope this helps, good luck.
Afbeelding
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
3 opmerkingen:
Thank you so much oldturkey 03, the radiator fan is now working
door Deel
Thank you so much oldturkey 03, the radiator fan is now working,you are magnificent.
door Deel
Thank you for accepting my answer and you are welcome :-)
door Deel
Voeg je antwoord toe
mike zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 8,651
