Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een Dell XPS 15" 9575 (2-in-1) laptop, geproduceerd in 2018.
How to replace internal keyboard?
I’m asking because I don’t know what to do at the stage when you see black polyethylene. I can’t find the complete replacement instructions.
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi @galaxyvitas1143
Here's the service manual, taken from this support webpage for the laptop.
Go to p.52 to view the procedure to remove the palm rest and keyboard assembly.
Basically you have to nearly completely disassemble the laptop to do this.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
Well, the instructions only show the entire keyboard block with the case. I just want to replace the keys inside
https://imagizer.imageshack.com/img923/4...
door Deel
@galaxyvitas1143
You'll probably find that the keyboard is fused or riveted to the upper case, so you will have to either melt the plugs or drill out (break) the rivets that are holding the keyboard in place.
door Deel
Voeg je antwoord toe
Galaxyvitasa Galaxyvitasa zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 438
