Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Why is flashing the light
When I. Open the door the light starts flashing
Is dit een goede vraag?
2 opmerkingen
Jacob, can you include the model number of your refrigerator?
door Deel
For sure Jerry dff100c1wdb
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi @jacobarenas
Check if the evaporator unit inside the freezer compartment at the back behind a panel (access to the panel is though the door at the front) is iced over.
If it is then there's a defrost problem with the refrigerator.
This could be due to a faulty defrost heater p/n C1414.4.3, a faulty defrost thermostat (aka thermal fuse) p/n C0472.4.4/BD, a wiring problem for the defrost circuit, a faulty defrost control board or the drain tube leading from below the evaporator unit in the freezer to the drain pan underneath the compartments, near the compressor may be blocked.
Let us know what you find.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Jacob Arenas zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 621
