Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatie-informatie, tips voor probleemoplossing en handleidingen voor de zesde versie van de Apple iPhone, aangekondigd op 12 september 2012. Model: A1428, A1429
iPhone 5 LCD separating from frame.
I tried to replace the battery on an old iPhone 5 that i have but the LCD separated from the frame, despite removing the two pentalobe screws. Anyone know how to prevent this from happening again and how to pry off the remaining part.
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
You haven’t put your opening tool into the screen incorrectly. Put it between the plastic frame and the metal body then pry it up gently. Do the same around the frame except the top which is located by tabs. If the screen still works after you get it out buy some B7000 adhesive to fix the screen back together.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Henry zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 175
