Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatie-informatie en demontagehandleidingen voor diverse computerhardware.
How to fix adapter
How to fix adapter
Is dit een goede vraag?
Score -1
3 opmerkingen:
Hi @sabahemmanuel
More information is needed to help you.
What kind of adapter i.e. power adapter, cable adapter etc?
What is the problem with the adapter?
Post an image of the adapter in your question showing what the problem is if it is a physical problem i.e. broken. Here's how on ifixit Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
door Deel
Power adapter for laptop. The one with the big pin
door Deel
I will send the image to you but is not with me now
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Hi
Most laptop adaptors are sealed switch-mode power supplies. If it has a damaged connector or cable you could fix it if you can solder. But you will find cheap Chinese knock off adapters on eBay for less than the price of the parts and used genuine adapters at a decent price. You probably aren’t fixing it, but you should ensure the power supply is the issue by checking the voltage across its connector if it does not have a physical problem.
Best regards,
Robin
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Sabah Emmanuel zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 269
