Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Dell Inspiron 15-3511 is een budgetlaptop gefabriceerd door Dell. Deze variant wordt aangedreven door Intel-processors van de 10e en 11e generatie.
Ac adapter not installed
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
@beviswulff I assume that your laptop is telling you that. Is it the original AC adapter? Have you checked the voltage on that? What have you checked?
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Check the sense pin - Dell laptops are super picky about that, ESPECIALLY ONES that preclude USB-C only charging. You'll need a new AC adapter if it looks damaged or missing.
If the pin is fine, then I would get a multimeter like this(1) and check the adapter. It should be 19.5V or better without a load - sometimes 20V or more. If it shows less then this without a load the adapter may be slowly failing, or work but have issues with high spec machines. This is what one I tested showed me:
Afbeelding
Afbeelding
If the adapter is fine, the jack inside the laptop is damaged. PartsPeople sells it, and you can get it all in for ~$23. It's not hard to install. Dell has the SM online for this machine.
(1) - You can get away with using a cheap $20-30 meter from a big box store like Walmart, but they are unsafe to use on anything beyond low voltage DC applications. I don't recommend any of them and the least I ever recommend is a True RMS Klein (with Fluke being the best, albeit expen$ive) but it's an option. But I can't recommend any of them in good conscience.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Bevis Wulff zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 513
