Ga door naar hoofdinhoud
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.370910 is een zelfrijdende, op benzine werkende grasmaaier met een maaidek van 22 inch. Hij beschikt over achterwielaandrijving met variabele snelheid en kan in 7 verschillende maaihoogtes worden ingesteld. De maaier kan gras maaien met mulching-, opvang- of zij-uitworpfunctie en heeft een inklapbare hendel voor compact opbergen. Deze pagina biedt gedetailleerde informatie en instructies voor reparatie en onderhoud.
Starter cord hard to pull
My starter cord is hard to pull. The recoil is fine and I can turn the blade by hand but pulling the cord is difficult. Any suggestions?
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
Did my answer help fix your problem?
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Is you handle brake system engaged?
Was dit antwoord nuttig?
5 opmerkingen:
Hi Tony, I am not sure what you mean but I usually engage the brake handle to start the mower. I have tried it with and without engaging the brake, same issue.
door
Remove the spark plug and try it. Also see if any petrol gets forced out of the plug hole. Sometimes if the mower has been on its side petrol can leak into the head through the carb.
door
@cherylmaloof If you don't feel that there is any difference between brake on and off, then I might suggest that the cable has come loose where the cable ends at the motor.
door
Hi Tony,
I found a broken cable at the safety brake end of the cable ! There are 2 cables feeding into lever and one of them had snapped off.
Thanks for the help. :)
door
Hi Cheryl,
Glad to be of assistance :)
door
Voeg je antwoord toe
Cheryl Maloof zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 244
