Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Opfrisbeurt van de originele BlackBerry Bold. In sommige kringen bekend als de BlackBerry Bold 2.
Replacing a faulty speaker.
I can barely hear the person on the other end of the line as the audio is distorted coming out of the speaker. I assume this could be fixed with a new speaker. Is the possible?
Is dit een goede vraag?
Score -1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Alex, run your hardware test first. Options>Status, type "test," OK, BB key, Start. Select Handset Audio, scroll down and click on Run. If it passes, it's a software problem, not hardware. Check this forum for a posting by daloudin. It will tell you what to look for when you disassemble your phone because of speaker issues. Use this teardown to see if that is something that you could tackle. Hope this helps, good luck
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
bold 9700 is actually run O/S 6.... Where do you find does test in it?
Voeg je antwoord toe
Alex zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 5,115
