Ga door naar hoofdinhoud
Msi pro b760m-a wifi ddr4 how to replace CMOS battery
Afbeelding
I want to replace battery and wnat to buy which one battery
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
Hi @kingsam
Here's the user manual.
Go to p.39 to see how to remove/replace the cmos battery.
Was dit antwoord nuttig?
4 opmerkingen:
But there is an iron plate stuck
door
@kingsam
Post an image of the motherboard showing where the cmos battery is and the plate.
Here's how to do this in ifixit Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande vraag
door
Ok i upload the image tq
door
@kingsam
That is a heatsink over the IO (Input/Output) IC chip
It's either held on by clips (I can't see any in the image) or it is screwed onto the motherboard
If the motherboard is still in the case you may have to remove it from the case and then unscrew the heatsink from the underside of the board.
Usually the cmos battery model or part number is on the battery itself.
use that information to find suppliers
door
Het nuttigste antwoord
Afbeelding
For those finding the CMOS battery on b760m-a, it is right under your display card not inside the heatsink! I cut my finger when trying to reach under the heatsink!!
Score 1
Voeg je antwoord toe
king sam zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 64
Afgelopen 30 dagen: 289
Altijd: 4,544
