Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro is een gaming-laptop die in 2016 werd uitgebracht. Hij is voorzien van een rode omlijning en het MSI-logo op de klep. Serienummer: K1610N0067741
About the CMOS stack
Hi, I wanted to know where I can find the KTS 67 CR 1220W 3.V CMOS battery? And where to buy it, because I'm seeing different models, and I don't know if they're right for this computer.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
@davidherna88348 that will be a common CR1220W 3V Lithium battery. You can get one like this and splice the wire to maintain your connector. Of course, you can also look at places like this and even Amazon sells them for a small fortune. So, always be aware that you can get poked in the eye :-) The only thing that matters for this battery is that it is a CR1220, because that is the physical size and that it has 3V. Stay frugal and save your money.
Repair is War on Entropy!
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
2 opmerkingen:
And is the connector a JST or Molex? I can't quite identify it, and is it 1.25mm? Thank you very much.
door Deel
@davidherna88348 the expensive batteries are the once that supposedly fit your motherboard. So that means that whatever is on your board should be compatible. I like „cheap“ and just connect the wire from the old battery to a new one by splicing. That way I do not rely on OEM batteries and save my hard earned money. :-)
door Deel
Voeg je antwoord toe
David Hernando zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 320
