Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen, demontage- en probleemoplossingsinformatie voor de vierde generatie Sony PlayStation 5 DualSense-controller, de opvolger van de DualShock-serie. Te herkennen aan het modelnummer CFI-ZCT1W en moederbordmodel BDM-040.
How do I fix stick drift?
Cursor on screen is constantly slowly moving upwards, any solutions to resolve?
Is dit een goede vraag?
Score 1
1 Opmerking:
Hi! You do need to replace the joystick it self if you are experiencing drift! Which stick is it? Right or left one?
door Deel
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Test it before you open it - plug into a PC, watch the resting value hands-off for 30-60 seconds. Healthy is near 0.00 with a tiny wobble. If it's a steady offset, reset + firmware first, then clean around the base with a damp 90%+ alcohol swab while rotating the stick. If that only holds a day or two, the track is worn - cleaning won't rebuild it, that's a module swap, and check warranty before opening because opening usually voids it.
Was dit antwoord nuttig?
My stick drift was caused by wear and tear in the joint of the stick. I replaced the joint and the stick itself and it was back to normal. Costed me only about $11.76
Voeg je antwoord toe
PingKDH zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 269
