Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Advance SP, een upgrade van de Nintendo Game Boy Advance, werd op 23 maart 2004 in Noord-Amerika uitgebracht met een vierkante vormgeving en een inklapbaar ontwerp.
Gameboy advance SP Red Screen Tint
Hi, I bought this GBA SP 101 on ebay and it has this red filter on the screen and is mainly noticable on black screens. Is this caused by the ribbon cable or the polarizing film? Or something else?
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi!
Could be both actually. Only thing to do is to disassemble it and check the ribbon cable and screen. Unfortunately, you probably need to replace the screen (cable is fused) to fix this.. Sorry!
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Here are some causes and potential solutions if your Game Boy Advance SP (GBA SP) screen appears red.
Possible Causes:
Inspect the Battery: Display distortions (including color tints) can occur if the battery is low or failing.
LCD Damage — A defect or degradation in the screen itself.
Screen ribbon cable problem; A loose or faulty ribbon cable is responsible for causing color distortion by connecting the screen to the motherboard.
Backlight Type: If you own a front-lit (AGS-001) model, the lit screen can on occasion
Voeg je antwoord toe
Sonrai zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 700
