Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen, demontage- en probleemoplossingsinformatie voor de tweede generatie Sony PlayStation 5 DualSense-controller. Te identificeren aan modelnummer CFI-ZCT1W en moederbordmodel BDM-020.
X button sticks slightly
X button is harder to press and stays down for half a second, took it apart and cleaned it with isopropyl. Worked great until I used it for about an hour. Same problem, cleaned again. Working for now but I need a more permanent less time consuming solution.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi there!
Yeah, cleaning is basically the solution for this. However, if the issue remains after cleaning, then you might want to replace some components.
I would replace the “X” button and the rubber pad as well. Replacing those should deal with the sticky button right away.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
3 opmerkingen:
Thanks I'll try that. What's a good brand/website for those components?
door Deel
You can find the parts on AliExpress!
Some examples:
Buttons: https://www.aliexpress.us/item/325680635...
door Deel
Rubber pads: https://www.aliexpress.us/item/325680437...
Good luck with the repair!
door Deel
Voeg je antwoord toe
Topcat zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 634
