Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Craftsman 315.228390 tafelzaag is een stationaire zaag met een zaagblad van 10 inch, instelbare hellingshoek en een motor van 13 ampère. Deze pagina biedt reparatie-informatie en aanvullende informatie over de functies, zoals het nauwkeurig geslepen gietijzeren tafelblad, de zelfcentrerende parallelgeleider en het ingesloten riemaandrijfsysteem.
Drive Belt install instruction
Help on adjusting the Drive Belt.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi @peyton83066
Here's the owner manual for the table saw that may help.
Go to p.24 to view the procedure to install the drive belt and belt guard.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
I know how to install the belt. I would like a step-by-step way on how to adjust it. When I raise the blade all the way up, the motor is twisting, V-belt is rubbing. Thanks
door
@peyton83066
The only adjustment is described on p.24 when installing it.
Check the Mounting the motor procedure on p.23 to make sure that the motor is secure
door
Voeg je antwoord toe
Peyton zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 295
