Ga door naar hoofdinhoud
Een familie machines van BSH Household Appliances, gebouwd door het Zwitserse OEM-bedrijf Eugster. Er zijn veel structurele overeenkomsten met apparaten van Bosch, Melitta en Nivona.
Geen koffie uit uitlooppijpje
Het apparaat doorloopt de 'normale' procedure (maalt bonen, pakt water en lijkt koffie te zetten) maar geeft geen koffie uit de uitloop. De gemalen koffiebonen worden opgevangen maar het (meeste) water loopt uit de machine en in de opvangbak. De uitloop heb ik inmiddels schoongemaakt en zit niet verstopt.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
@henriettevb Mijn eerste idee is de "afvoerventiel": reviseren of vervangen.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
Das een hele klus... daar ga ik deze week tijd voor maken. Dank voor je reactie!
door
Helaas is één van de bovenste schroeven zo verroest dat ik 'm niet los kan maken... tip?
door
Een van deze schroeven?
Afbeelding
Hoe verwijder je een doorgedraaide schroef?
Score 1
2 opmerkingen:
Het is één van de schroeven bovenop aan de kant van het stoompijpje. Ben bezig met siliconenspray, wellicht is er morgen wat beweging in te krijgen
door
Siliconenspray is hiervoor niet het juiste middel, dan zou je beter WD40 kunnen gebruiken.
door
Dat er geen water/koffie uit de uitloop komt heeft vermoedelijk te maken met de zetgroep. De grote, meestal oranje, O-ring kan versleten zijn.
Voeg je antwoord toe
Henriette vb zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 264
