Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Notitie:
Als u een Siemens koffiezetapparaat hebt, bekijk dan ook de handleidingen voor Nivona, Melitta en Miele koffiemachines. Ze hebben een zeer vergelijkbaar ontwerp en sommige onderdelen zijn in veel gevallen identiek, zoals de pomp, afvoerklep, verwarming of motor.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Verwijder het waterreservoir, de zetgroep en de lekbak met residubak.
Gebruik een lepel om zoveel mogelijk koffiebonen uit de koffiebonencontainer te halen.
Gebruik een platte schroevendraaier om in de openingen aan de kant met de watertank te drukken. Hierdoor komen de vergrendelingen aan de bovenkant los.
Gebruik de platte schroevendraaier om in de opening aan de kant met de zetgroep te drukken. Hierdoor komt de laatste vergrendeling aan de bovenkant los.
Til het bovenpaneel eraf.
Reik vanaf de voorkant in de machine en draai de expansiehouder ongeveer 60 graden naar rechts en verwijder het.
Schuif de schijf vanaf de zijkant van de brouwunit naar links. Let op de verschillende kabels.
Leg de aandrijving aan de kant. Maak de wateraansluiting aan de bovenkant los door de clip uit te trekken en de slang los te trekken. Let op de O-ring aan het uiteinde van de slang en vervang deze indien nodig.
Het brouwventiel is nu open.
Verwijder de veer aan de onderkant van het ventiel.
Til het bovenste grijze deel van het ventiel eruit. Duw het lichtgekleurde deel van het ventiel iets naar beneden en til het eruit.
Verwijder het deksel van de grijze bovenkant van de klep. Dit is moeilijk en je hebt misschien een tang nodig. Je vindt de volgende onderdelen:
Twee afdichtingen. De platte kanten wijzen naar buiten.
Ventielstoter en vasthoudinrichting.
Ventielstempel en veer (of een kogel)
Vervang de afdichtingen, smeer ze dun in met voedselveilig siliconenvet en zet alles weer in elkaar.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
