Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Informatie over reparatie, demontage en probleemoplossing voor de Scuf Instinct Pro, een Xbox Series X|S controller die in augustus 2021 werd uitgebracht. Het wordt beschouwd als een "pro"-controller, is zeer aanpasbaar en biedt opnieuw toewijsbare paddles aan de achterkant en instelbare triggers.
Right thumb stick drift
How do I fix right stick drift?
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi Eddie!
Replacing the joystick should fix it! But most of the time, it's soldered on... So you need to de-solder it out and solder the new stick in.
If you have experience with soldering, then it shouldn't be too difficult.
And while you are there, I recommend to replace it for the hall effect joysticks! They say that's impossible to have drift with those!
Here is a guide: https://www.youtube.com/watch?v=VhjanOAM...
Please let us know how it goes!
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Eddie zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 2,579
