Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De draadloze Xbox One-controller werd geïntroduceerd in 2016 bij de lancering van de Xbox One S en voegt Bluetooth-ondersteuning toe voor Windows 10/11. Deze controller lost veel van de ontwerpfouten op die in de Model 1537/1697-controllers werden gevonden en is veel betrouwbaarder. Deze controller is vervangen door de verbeterde Model 1914-controller.
Why is my controller making static sounds?
My Xbox controller is making this weird static sound when I hold it to my ear. It's hard to hear unless listening for it, but now I've heard it I can't un-hear it. How do I fix?
Is dit een goede vraag?
7 opmerkingen
Hey there Thomas, are you able to hear the static when the batteries are removed from the controller? I'm wondering if maybe this isn't an electronic issue, but rather an issue with debris inside the controller.
door Deel
I can hear it with batteries or when it is plugged in to my PC via a micro-usb cable
door Deel
Does the controller work fine?? Could be a small component on the motherboard.. controller is up to date??
door Deel
@koppie007 its fully up to date according to my Xbox, it works completely fine. It goes away if I were to press in my stick
door Deel
Ah, which stick? Left or right? You could replace it and see if that solves it..
door Deel
2 commentaren meer tonen
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
I FIXED IT. I just unplugged everything, and plugged it all in
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Ah good to hear!! Have fun gaming :)!
door Deel
Voeg je antwoord toe
Thomas Mead zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 457
