Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
How to fix airflow alarm
Airflow alarm errors displays, kindly provide a technical guide on how to fix it please.
Is dit een goede vraag?
Score 1
1 Opmerking:
@dako70477 just to verify, your isolette is a Air-Shields Isolette C400QT C450QT?
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
@dako70477 if your isolette is a Air-Shields Isolette C400QT C450QT then go to this sie Air-Shields Isolette C400QT C450QT and download the service manual. "The airflow alarm is activated by either a fan failure or a short-circuited Air Flow probe" A sensor located below deck in the normal air path of the fan controls this alarm. If air flow stops due to a fan failure, the temperature of the self-heated sensor rises causing the Air Flow alarm Indicator on the front panel to light and produce a pulsating audible tone.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Dako zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 272
