Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen voor het repareren van popcornmachines en popcornpoppers.
Popcorn machine mains problem
A popcorn kettle on the bench. It was reported to trip mains fuse. When testing it I measured 1.3 kW. But kettle was marked 500 W. I opened it up and could not see or measure anything faulty. Cables and grounding was good. But there were rust on the thermostats nuts. I cleaned the nuts and rusty residue on the thermostat. Put everything back together and now the kettle measure 500W and the thermostats works. Is it possible that the thermostats was faulty due and the reason for it to draw 1.3 kW instead of 0.5kW?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
@seafoamgreen absolutely. SInce everything is looking like it is in good working order, and it does not pop the mains fuse, I would say you got it fixed. Could be bad thermostat, bad connections corroded connections etc.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Sea zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 392
