Ga door naar hoofdinhoud
De Oblo is onderdeel van de eerste serie van de Nescafé Dolce Gusto, een espressomachine/koffiecapsulesysteem van Nestlé, geproduceerd door Krups. Het is gemakkelijk te herkennen aan de ronde vorm en de handmatige warm/koud-schakelknop. Dit apparaat is ook bekend als Oblo KP110.
The machine switches off when starting
The heating element works. The pump works fine with cold water, but when I switch over to hot, the whole machine shuts down after about 1 second. I have tried descaling, although not easy to do with so short pump bursts. Any ideas?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
My idea: because the fault appears when heating, the heater has a electrical short. Open the machine and find the heater. You can measure its resistance, it should be around 40 Ohms for a 230 V machine. If not, replace it.
Another possibility: the issue is a broken capacitor on the motherboard, find the motherboard. The capacitor should look like these e.g. in Nespressos. Replace it, (or both, If there are more) hopefully this will do the trick.
Nespresso CitiZ Condensatoren. Afbeelding
Handleiding
Nespresso CitiZ condensators vervangen.
Moeilijkheid:
Gemiddeld
Dolce Gusto Oblo Pakking van de watertankaansluiting Afbeelding
Handleiding
Dolce Gusto Oblo pakking van de watertankaansluiting vervangen.
Moeilijkheid:
Gemiddeld
40 minutes - 1 hour
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
Thanks VauWeh, it was the capacitors. I changed them a couple of years ago, but the symptoms then were different (must have been the other one, there are two) so I didn't think that was the problem. Anyway - it works - hurray!
door
Congratulations! Repair is war on entropy!
door
Voeg je antwoord toe
Olle zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 2,260
