Pakking van de watertankaansluiting
1 Antwoord 1 Score |
The machine switches off when starting |
Gereedschap
Achtergrond en identificatie
De Dolce Gusto Oblo is een éénkops koffiezetapparaat van Nescafe, een bedrijf van Nestlé. Het wordt geproduceerd door Krups. Het is gemakkelijk te herkennen aan zijn ronde vorm. Je kunt er americano, espresso, lattes, cappuccino's en andere smaken mee maken met behulp van eenmalige Nespressopods.
De Dolce Gusto Oblo is een “automatische capsulekoffiemachine voor consumenten” volgens de officiële site. De machine gebruikt tot 15 bar druk voor koffie-extractie. Het heeft een gepatenteerde capsule die verzegeld is om de koffie elke keer dat je hem zet vers te houden. Je hebt ook de mogelijkheid om je kopje warm of koud te maken met behulp van de toggle stick, van de koffie die je wilt en je kunt handmatig de sterkte van je brouwsel instellen.
Het heeft een uitneembaar reservoir aan de achterkant, een in hoogte verstelbare lekbak en een Eco-modus die het apparaat automatisch uitschakelt na 5 minuten inactiviteit. Dit model was verkrijgbaar in verschillende kleuren zoals oranje, zwart, rood, grijs en wit.
Veelvoorkomende problemen
Een veelvoorkomend probleem met dit apparaat is water dat lekt tussen de watertankaansluiting en de watertank zelf als het ongebruikt is en er water op de tank blijft staan. Zie de handleiding Afdichting waterreservoir vervangen.
Technische specificaties
- Water tankinhoud: 800ml
- Capsulebak: Geen
- Maat machine: 18 D x 24,5 B x 31,5 H cm
- Machinegewicht: 2.5 kg
- Machine Wattage: 1000 W/230 V, 50/60 Hz
- Machinegarantie: 2 jaar
- Automatische uitschakeling voor energiebesparing: Ja
Schema reserveonderdelen (met referenties)
Aanvullende informatie
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
