Ga door naar hoofdinhoud
Een Uninterruptible Power Supply (UPS) is een elektrisch apparaat dat reservevoeding biedt aan kritieke apparatuur in het geval van een stroomstoring of andere stroomgerelateerde problemen.
Check the correct functioning of the PCBA
Lately I can't see anything in the ViewPower program and when I contacted BlueWalker support they told me that the problem is the PCBA.
How can I check it to see if it really isn't working?
Afbeelding
Afbeelding
UPS Model: PowerWalker VI 1000 PSW Schuko
Update (09/08/24)
I have this:
Afbeelding
How do I add port to Firewall exclusions in Windows 11?
In order to start, the following screen must appear:
Afbeelding
How can I start it automatically?
I solved the problem.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi @piero90
If you haven't already done so, here's the S.O.P. How To Check ViewPower Status And Open Port guide that may help.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
10 opmerkingen:
Thanks for the guide
door
@piero90
Did the problem only occur after you updated to Win11 (if you did) or not?
Here's a video that may help.
door
I followed the video but nothing
door
@piero90
if the port is "open" and there's no connection with the UPS then most likely it is the UPS unless it is in the wiring/cable etc between the UPS and the PC
door
I must try to change the cable to verify if the problem is UPS
door
5 commentaren meer tonen
Voeg je antwoord toe
Piero Sabino zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 371
