Ga door naar hoofdinhoud
De Kindle 10 werd in 2019 door Amazon uitgebracht onder het modelnummer J9G29R. De Kindle 10 staat ook bekend als “Kindle 10e generatie”, “Kindle 2019”, “Kindle Basic 3” of “Kindle Basic 2019.” Het apparaat maakt gebruik van E-ink-technologie en heeft een capacitief touch screen. Het is verkrijgbaar in twee kleuren, zwart of wit.
broken screen, is there any solution?
My Kindle stopped working and stayed that way, I have tried to fix it by disconnecting everything and it doesn't work.
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Hi @bvsty
You may have to replace the screen.
What is the model number of the tablet as shown at the bottom of the back cover?
Not all Kindles are the same i.e. different LCD flex cables/connectors etc, so knowing the model number will ensure that you get the correct replacement part.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
5 opmerkingen:
Is the modelo J9G29R
door
@bvsty
See the Most Helpful Answer to this question on ifixit for help to fix your model.
door
Thanks for the help.
door
Hi, I have the model J9G29R and it has a broken screen. I have a replacement screen. Was able to open up the kindle based on below guide but I have not been able to find any videos to show how to actually remove the screen to replace it - it appears to be glued on or something - any help??
here is ifixit guide on how to disassemble the kindle
Kindle 10 schermmodule vervangen
- thanks
door
where did you get the replacement screen from? I can't find anything online
door
Voeg je antwoord toe
Bvsty zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 724
