Ga door naar hoofdinhoud
De PS5-console, uitgebracht in november 2020, beschikt over aanzienlijk verbeterde graphics en een innovatieve nieuwe Dualsense-controller. Het futuristische zwart-witte kleurenschema wijkt opvallend af van de PlayStation-ontwerpen uit het verleden.
Correct thermal pad thickness
Hello, is there any consensus on what the thickness of replacement thermal pads should be? I've seen both 1.5 and 1.0 mm. 1.5 mm seems to be more common, but I haven't found any definitive proof.
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Hi!
I used the 1.5mm ones and they are working fine. I recommend to use the 1.5 thickness.
I guess the 1.0mm ones are working fine as well, but I only have experience with 1.5 ones.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
2 opmerkingen:
Thank you for the quick reply! Do you think it's generally a good idea to replace them if I'm opening my PS5 to clean it anyway?
door
My pleasure! If you are going to remove the heatsink and plate, check the thermal pads first. If they are full with dust or are broken, then you need to replace them! Also, replacing the liquid metal is a good idea too if you want optimal cooling performance. Be really careful with this tho, it can leak or you can spoil on the motherboard.
door
Voeg je antwoord toe
TempQ zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 2,359
