Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Samsung kondigde de Galaxy Book3-serie aan tijdens hun "Unpacked"-evenement op 1 februari 2023. De nieuwe Galaxy S23-serie werd ook aangekondigd.
Screen Hinge is Loose
Bottom case where the screws go in closest to the screen has cracked, and the screen hinge does not stay where you put it It has about 10 degrees of motion where there is no resistance, and then it stops. Lots of play in the hinge.
Are there parts available for the bottom case? Do I need just the bottom case and that will tighten up the hinges, or do I need hinges as well?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi @carlneimeyer
Hopefully replacing the bottom case will suffice and that you can re-use the hinges.
Not totally sure regarding what the model number is for a Book3 Pro 16", but if the model number of your laptop is NP960------, search online for BA98-03666A, to find suppliers that suit you best.
This is the Samsung part number for the base cover for the NP960 models and also for the NP964 models.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Carl Neimeyer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 906
