Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De JVC FS-x0000 en FSMD9000 zijn een serie uiterst compacte boekenplank-hifisystemen met een indrukwekkende geluidskwaliteit.
How to fix dim led light?
Can read the display because the led light is burned out
Is dit een goede vraag?
Score 3
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi @johnhutton75635
Looking at p.2-27 (48 of 82 pdf numbering) of the service manual it shows the display is lit by a fluorescent tube and is most probably integral to the display i.e. not separately replaceable.
It could be that there's a problem with the power supply to the tube (see FL driver section on page - components Q7795 and Q7796) however, so maybe that's worth checking first.
The display module doesn't seem to be listed in the parts list at the end of the manual, but I think it may be model number QLF0048-001
If the power supply to the display FL tube is OK, you may have to replace the display module if you can find one that's in stock. I couldn't.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
John Hutton zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 574
