Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Oppo F5, uitgebracht in november 2017, is de eerste smartphone met een 18:9-scherm in plaats van 16:9. Ondanks een scherm van 6,0 inch is de breedte van de F5 vergelijkbaar met die van een 5,5-inch scherm met een 16:9-verhouding. Modellen CPH1723 en CPH1727.
How to fix the booting loop?
i just reset my phone and then the screen is not changing anymore i try to use the recovery mode but it didnt work
Is dit een goede vraag?
Score 1
1 Opmerking:
@oldturkey03 the robot got my one of the comment and I am running low now. Please have look at it. Take it back, read it (as it is for you only) and then I will delete it
door Deel
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Hey hi zyro, the only thing I can suggest you at this point is a hard reset.
To do a hard reset, following the given steps:
1) Shutdown your phone
2) Put it in recovery mode (I assume you know it because you saved you tried putting it in recovery mode)
3) Wipe data or just do a factory reset
4) Reboot the system
If Hard reset also does not work then it might be just software update, also try charging the battery for a while (irrespective of it showing a sign of charging or no, just put in the cable, turn on the charger and take it back off after 20mins)before attempting a hard reset.
Thank you for reading and have a gorgeous day =)
Was dit antwoord nuttig?
Well I will suggest you to checkout the following video:
https://www.youtube.com/watch?v=tHWQbbmi...
Voeg je antwoord toe
zyro zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 945
