Ga door naar hoofdinhoud
Cannondale Bicycle Corporation is een Amerikaanse divisie van Dorel Industries die fietsen produceert. Dorel Industries is een Canadees bedrijf dat kinderproducten, fietsen en woninginrichting produceert.
Disc brake making loud noise.
Hello. I was changing the disc brake oil. And it was my first time. Split on the disk. And after 1 day it's making loud noise. I should clean it with disk brake cleaner? Or with wet towel?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
@munkhorgil18434 use a rag and water to clean off any gross contamination. Then use some +95% isopropyl alcohol for a final clean. Again, use a clean rag for that and not a paper towel. Yes, you can also use commercially available brake cleaner. Make sure you take care of the pads as well. Use some #200grit paper to scuff them up and get rid of some of the debris on those pads.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
munkh-orgil zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 191
