Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Is there a reset switch?
there is power to the lights control board wont light up and compressor not coming on
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
Can you verify your exact model number?
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Theory wise, the control board requires a signal from the freezer temp sensor to run the compressor.
Then the control board supplies power to the compressor.
So, if there is obvious signs of power (lights), then either the control board is not getting a signal to start the compressor, (wiring or thermistor problem), the control board is defective, or the compressor or maybe a start capacitor on the compressor is bad.
I have found a number of control boards with bad capacitors.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Michael A Dowd zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 977
