Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Galaxy Watch Active2 is een smartwatch van Samsung Electronics. Het modelnummer is SM-R825, SM-R830 of SM-R835 en het horloge werd uitgebracht in augustus 2019. Repareer je Samsung Galaxy Watch Active2 met deze reparatiehandleidingen.
My watch screen opened up
I went swimming and i put the watch next to the pool but it fell into the pool, the screen popped out and when i let it dry it still doesnt turn on what can i do to fix it or is it gone forever?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Depending on how it "opened up". If the screen separated completely with the watch I suggest you replace the watch completely. But even so if it slightly opened and water entered the system repairing would be of no use
Hope it helps
Was dit antwoord nuttig?
2 opmerkingen:
It opened up but still attached with little droplets of water which i managed 2 remove
door Deel
Try charging it (make sure it is dry) if it turns on you are good to go(if the screen can easily stay there with no movement). If it is still not sticking back , I suggest opening it up, gently apply heat to the screen to make the adhesive sticky and try putting it back. If it doesn't work I suggest you get some of that adhesive (when I get the name I will inform you) and try putting it on.
door Deel
Voeg je antwoord toe
I5m4il7 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 775
