Ga door naar hoofdinhoud
Deze in 2021 uitgebrachte serie van de F15 is voorzien van een Intel i5- of i7-processor, een NVIDIA GeForce RTX-GPU en een 15,6-inch 1080p-scherm. Deze laptops hebben een strak ontwerp en hardware die is geoptimaliseerd voor prestatiegerichte gaming in een lager prijssegment.
Disconnecting Wifi and Bluetooth Automacically ,
Disconnecting Wifi and Bluetooth Automacically , even after reset the respected drivers , reinstallation of respected drivers , i tried everything by the help of youtube , but nothing helps .
" Disconnecting Wifi and Bluetooth Automacically occurs only whenever device is moved slightely " nothing happens when the device is remains in a same position !!!
this problem occurs only when the device is moved slightely or lifted or disturbed in its position !!!
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Hi @deepak_
Do you mean that the WiFi and BT are just disconnecting or that they're intermittently not working anymore?
If just disconnecting try using the WiFi (or BT) as close as possible to your network router (or BT device) i.e <10cm and check if the connection remains stable.
If it does it may be a faulty antenna connection on the WLAN/BT card that is the problem.
If it still drops out or if it still fails etc it could be a loose or faulty WLAN/BT card.
Here's an image taken from this teardown video showing the location of the WLAN/BT card with the attached antennas.
Afbeelding
(click on image)
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Deepak_M zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 349
