Ga door naar hoofdinhoud
Uitgebracht op 3 december 1994 in Japan en op 9 september 1995 in Noord-Amerika. Modellen SCPH-100x, SCPH-3000, SCPH-3500, SCPH-500x, SCPH-550x, SCPH-700x, SCPH-750x en SCPH-900x.
Open button stuck even after cleaning
So for some reason one of the Ps1s that I have has a stuck open button. I took it apart, cleaned the button and socket, put it back together and the button still gets stuck. Maybe the spring is bad?
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
or button too loose, as in diameter not quite large enough.. happened to me
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
My solution to this problem was using a little bit of dry lube to let the assembly slip better. Another fix was sanding down the insert part where it makes the \___ shape at the end down to better work with the spring.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
ryansrepairshop zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 332
