Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De in november 2014 gelanceerde HP Stream 13 is een dunne unibody Windows®-laptop met een prijs die moet concurreren met Chromebooks en de MacBook Air uit het instapsegment.
Stuck in infinite boot loop
Show HP logo and then goes black and does it over and over again
Is dit een goede vraag?
2 opmerkingen:
Have you tried doing a hard reset or booting into an automatic repair? What about booting in Safe Mode?
door Deel
Are you able to boot into BIOS or does it cut off before you're able to? I believe their key is ESC, hold it as the laptop turns on.
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
It maybe the operating system software trying to repair itself and cannot find the files it needs, or the file program is corrupted.
I don't know what operating disks you may have. Check the closet or Google it.
  • Recover Windows 7 from a serious error. If your computer won't start Windows at all, you can access Startup Repair and other tools in the System Recovery Options menu from the Windows 7 installation disc or USB flash drive. These tools can help you get Windows 7 running again.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Pythonze zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 302
