Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Samsung Powerbot R9250 is te herkennen aan het modelnummer R9250. Hij werd uitgebracht in 2018.
Error code C03 shows up everytime
what should i do? The thing doesn't even follow any route anymore it just goes wherever it wants
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
I've had this issue. To clarify the answer below, I seem to get items stuck behind the wheel/ square lug which attaches to the gearbox. The below youtube video shows taking it apart. You can also order a replacement wheel assembly as the motors do appear to start going out as well (and there isn't an easy way to get them).
https://www.youtube.com/watch?v=8jQlBv0e...
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
The C03 error code on a Samsung POWERbot indicates that something is caught in the right driving wheel. You can clear the error by clearing the obstruction.
  1. Turn the power switch off that is located at the bottom before cleaning the robot.
  2. Use a blunt rod or tweezers to remove any foreign matter.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Lee Guang zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 1,217
