Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Samsung Powerbot R9250 is een robotstofzuiger die in 2018 door Samsung Electronics op de markt werd gebracht. Het is onderdeel van de R9000-serie Powerbots en is een high-end apparaat. De R9250 heeft een zuigkracht van 30 watt, een batterijduur van 90 minuten, een borstel van 31 cm (12,2 inch) en een stofreservoir van 0,7 liter. Bovendien beschikt de R9250 over wifi-connectiviteit, wat betekent dat hij kan worden bediend via spraakbesturing en Amazon Alexa.
Hoewel het een stofzuiger is, onderscheidt de R9250 zich van andere modellen door zijn cirkelvormige ontwerp en robotische werking. De handsfree reiniging wordt door de R9250 bereikt met behulp van zijn ingebouwde camera en meerdere sensoren, waarmee de stofzuiger het ideale reinigingspad voor meerdere kamers kan bepalen terwijl hij obstakels onderweg vermijdt. Bovendien kunnen gebruikers op de dekkingskaart in de Samsung Smart Home-applicatie zien waar de Powerbot heeft schoongemaakt. Gebruikers kunnen via deze applicatie ook inplannen wanneer de Powerbot moet schoonmaken.
Identificatie
Dit apparaat is te herkennen aan het modelnummer R9250.
Technische Specificaties
  • Belangrijkste kenmerken:
    • Wifi-connectiviteit: Ja
    • Visionary Mapping™: Ja
    • Puntreiniging: Ja
    • Type borstel: Combo: Ja
    • Afstandsbediening: Ja
    • EasyPass™-wielen: Ja
    • FullView Sensor™: Ja
    • Zuigkracht: Tot 30W
    • Zakloos: Ja
    • Stofcapaciteit: 0,7 L
    • Breedte borstel: 31 cm (12,2")
    • Filter (uitlaat): Ja
    • CycloneForce™-technologie: Ja
    • Reiniging van meerdere oppervlakken: Ja
    • Sensor: FullView Sensor™
    • Navigatie: Visionary Mapping Plus
    • Val-sensor: Ja
    • Automatisch docken: Ja
  • Gebruiksgemak:
    • Reinigingssnelheid: 32 cm/sec
    • Stofsensor: Ja
    • Display: 7-segments
    • Extra gereedschap: Reinigingswerktuig, extra filter, magneetstrip
    • Gemaksfunctie: Puntreiniging
    • Gebruikstijd: ≤ 90 MIN
    • Gebruikstijd (max.): ≤ 90 MIN
    • Gebruikstijd (min.): ≤ 30 MIN
    • Wasbaar filter: Ja
  • Gewicht & afmetingen:
    • Productafmetingen: 37,8 cm x 13,5 cm x 36,2 cm (14,88" x 5,31" x 14,25")
    • Verzendafmetingen: 18,3 cm D x 53,1 cm H x 47,5 cm W (7,2" D x 20,9" H x 18,7" W)
    • Productgewicht: 4,76 kg (10,5 lbs)
    • Verzendgewicht: 7,48 kg (16,5 lbs)
Aanvullende informatie
Productpagina
Gebruikershandleiding
Volledige specificaties
Vergelijking van de Powerbot 9000-serie
Specificaties van de Samsung POWERbot R9250-robotstofzuiger
Ethen Sanchez
552 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 5,752
