Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Samsung RF28HMEDB is een 28 cu ft French Door koelkast met een vrieslade aan de onderkant, met 20,06 cu ft voor het koelgedeelte en 7,94 cu ft voor de vriezer. Hij is voorzien van Twin Cooling Plus®-technologie, een aanpasbare FlexZone-lade, led-verlichting, lekvrije planken, deurvakken waar gallon-flessen in passen en twee groentelades met vochtigheidsregeling.
Ice maker button problem.
On the display, the Ice maker on and off keeps flashing over and over (with a super annoying beep), the only way to stop it is to push the control lock button. Any ideas to a cause? Everything else about the fridge seems to be working fine.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Hi @richardlass3126
Here's how to run the Self-diagnostic function during normal operation tests, from the service manual.
Run the diagnostics and check what error codes show. The code meanings are on the following pages in the manual.
Hopefully a start to find out what's wrong.
Was dit antwoord nuttig?
2 opmerkingen:
After running the mentioned diagnostic, no error codes came back. I wonder if this is a panel issue.
door Deel
@richardlass3126
Try following the flowcharts on p.98→p100 and check the results
door Deel
Voeg je antwoord toe
Richard Lassitter zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 285
