Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Dell Latitude 5320 is een 13,3-inch zakelijke laptop die beschikbaar is als standaardmodel of als 2-in-1, doorgaans voorzien van een 11e generatie Intel Core-processor, geïntegreerde Intel Iris Xe-videokaart, 16 GB RAM en een 256 GB of 512 GB NVMe SSD.
How to adjust hinge?
Laptop hinge has been getting looser over the past 1.5 years. Have not attached anything to the back of the laptop such as to add weight to the display which hinges. Need a guide which shows what screws(if any) to tighten.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi @gyratinghe82445
Here's the service manual for the laptop that will help.
Go to the bottom of p.49 to view the procedure to remove the display assembly. This will allow you to check the hinge screws that are screwed into the screw mount in the base enclosure (see images 5 & 6 p.50-p.51).
On p.68 it shows how to remove the hinges from the lid cover.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Gyrating_Helicopter zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 600
