Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Bose QuietComfort 35 II (modelnummer: 789564-0020) zijn Bluetooth-koptelefoons met ruisonderdrukking ontworpen door Bose. Het apparaat wordt geleverd met een USB-oplader en een kabel voor de aansluiting koptelefoon, en is compatibel met iOS- en Android-Bluetooth-apparaten.
Charging problem - replace Micro-USB connector?
I can't charge the headphones. Is it possible to replace the Micro-USB connection?
Is dit een goede vraag?
Score 1
2 opmerkingen:
I also have this issue.
With the charger disconnected I see a blue led light of the pairing that is always on.
When I connected the charger to the micro USB connector a red led light starts flashing and the blue led light continues to be on.
I already replaced the battery. I was now thinking on replacing the micro USB connector. Do you have any other idea's?
door Deel
If you have 2 LEDs, the blue one is telling you it is on and paired. The blinking red one is telling you it is charging. If there was a problem with the connector, the red LED would not be flashing when you plug it in. However, if it is "flashing' (fast blinking) it may be telling you there is a problem with the battery or something internal.
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Why do you think it is the connector? There are a number of other possibilities including the charger and the battery.
Post any symptoms you have experienced in the past.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
I have several chargers.
The problem occurred suddenly without deteriorating battery before.
I can visually see the damaged connector.
door Deel
Voeg je antwoord toe
Johan Varland zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 621
