Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Samsung Galaxy A22 5G is een mid-range smartphone op basis van Android, ontwikkeld en geproduceerd door Samsung Electronics als onderdeel van de Galaxy A-serie. De telefoon werd voor het eerst uitgebracht op 24 juni 2021. De telefoon is voorzien van een triple camera achteraan en een 90 Hz digitaal scherm. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh, wat 62% groter is dan de accu van de iPhone 13 Pro.
Why does my volume button does work?
I been having these difficulties in past 3 months that my up and down volume doesn't work any more?
Is dit een goede vraag?
2 opmerkingen
Hi @juanmigueldoton,
Has the phone been dropped or gotten wet at all?
door Deel
Yes it's I've been drop it many times but It didn't get wet
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Hi @juanmigueldoton
Dropping a phone certainly doesn't so it much good.
It may be that the volume problem is caused by a loose or faulty power and volume flex cable (part # GH81-20712A) or perhaps a faulty power/volume control button (supplier example only to show the button)
With regards to the other problem you're having with the headphone jack, it could be a faulty headphone jack. There's an internal spring that signals the audio control when a plug has been inserted into the jack so perhaps its intermittently operating when it shouldn't be. If this is the case then the jack would have to be replaced as it cannot be repaired. The good thing about this is that the jack is on the charge port board which is a separate module so it's easy to replace once the phone is open. The part number for the charge port board is GH81-20699A.
To find suppliers for the parts search online using the part number only. Couldn't find a part number for the control button so if it is faulty search for Galaxy A22 5G power/volume control button.
Here's a teardown video for the phone which may help.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
JuanMiguel Doton zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 324
