Ga door naar hoofdinhoud
De tweede generatie Integra werd in april 1989 geïntroduceerd en in deze generatie werd een van de eerste VTEC-motoren die ooit door Honda werd geproduceerd, geïnstalleerd in een JDM Integra DA-serie.
I have no spark and no fuel pump prime
Car had bad wiring before and figuring it all out. Main relay was tested= good, fuses were tested= good, fuel pump was tested=good, the distributor is brand new along with the spark plugs and wires. Grounds are good to the battery terminal/transmission , thermostat housing, and valve cover. Car dash lights come on and car cranks. Check engine light stays on, I get no codes thrown when tried to flash for codes.
Is dit een goede vraag?
Score 2
2 opmerkingen
Would that be the same for a 93? Sorry just making sure
door
@oniichanz
Yes is is for years 1990-1993
door
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi @oniichanz
Here are some images from the 1990 Acura Integra repair manual showing the ignition circuit and the fuel pump circuit, that may help.
Afbeelding
Afbeelding
(click on image)
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Since you have no spark and no fuel-pump prime, I’d check the PGM-FI main relay, power supply, and wiring first. A wiring fault could explain both problems at the same time.
Voeg je antwoord toe
Onii Chanz zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 658
