Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatie-informatie voor de Brother MFC-J6920DW draadloze multifunctionele inkjetprinter. Modelnummer: MFC-J6920DW. Voor het eerst beschikbaar op Amazon in september 2012.
printer paper does not load, please help
paper does not loaded while printing so i used back side but that back side to print is only accept 1 paper at time so its exhausting , the normal blank paper load does not work so i use that option , how can i fix this? so i can print 10+ times arow and not once a time using back-side of printer option . please let me know as soon as possible
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
@karimhalawi this is what you want to check on your printer first
Afbeelding
After that, it gets kind of tricky and way to much to write on here. I suggest you get the SM Brother MFC J3520 And Others and use the steps on page 88 to determine what is going on with your printer.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
thank you sir, i will try out and let u know
door Deel
Voeg je antwoord toe
karim halawi zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 260
