Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dell Inspiron-laptop met een 15,6" diagonaal lcd-scherm
How to check power socket
while powring on with wire its not showing power on anp pressing hard its getting charged
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi @amitvirani
Here's the service manual for the laptop.
Go to p.79 to view the procedure to remove/replace the power adapter port.
You only have to dis-assemble the laptop far enough so that you can safely unplug the port's output cable from the motherboard.
Once that is done use an Ohmmeter (or a voltmeter), to prove continuity of the connection between the port input and the red and black wires on the cable plug on the output side of the port.
If the port is faulty it cannot be repaired. It has to be replaced.
Search online for KD4T9 to find suppliers that suit you best.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Amit Virani zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 322
