Ga door naar hoofdinhoud
The Asus ZenBook 14 UM425 is a compact laptop released by Asus in January 2021.
Il mio laptop non si accende
Ho provato a cambiare la batteria ma il problema persiste! Se collego la batteria è lo alimento si accende ma se collego la batteria non si accende. Se effettuo il reset, cioè stacco tutto e tengo premuto il pulsante di power pef 40 secondi ricollega il tutto funziona, ma appena li spengo, non si accende più se non collego la batteria e rifaccio il reset
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
@antoniocuoghi are you saying it does not work on battery power, even with a new battery, but it does work on AC power?
Translation
@antoniocuoghi stai dicendo che non funziona a batteria, anche con una batteria nuova, ma funziona a corrente alternata?
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
yes if I connect battery do not switchon
door
C'è forse un problema sul circuito di alimentazione a batteria ma non mi è chiaro quanto scritto nella domanda che andrebbe rivista per renderla meglio comprensibile. Se colleghi la batteria originale e lo metti in carica, in qualche modo vedi che carica pur non accendendosi? Vedi led arancioni ad indicare che la batteria è in ricarica? Hai modo di collegarlo ad una fonte di alimentazione esterna dove riesci ad avere indicazioni sul consumo di corrente in fase di ricarica?
2 opmerkingen:
se collego la batteria e alimento esternamente la prima volta si accende senza problemi ma dopo averlo spento non si accende piu, sia a batteria che con alimentazione esterna. se scollego la batteria e effettuo un reset ( scollego tutto batteria e alimemntatore e tengo premuto il power per 40 secondi) ricollegando l'alimentatore ma non la batteria fenziona corretamente si accende e anche dopo averlo spento si riaccende, appena collego la batteria, si accende una volta e poi non si accende piu se non ripeto il reset. spero di essere stato piu chiaro
door
Giusto per capirsi, con "non si accende" intendi dire che premendo il pulsante di avvio non accade nulla giusto? Una volta che parte e ha la batteria collegata questa risulta in carica (led arancio) e visibile dal sistema operativo come in carica o già carica? Funziona a batteria una volta avviatosi? Se il circuito di ricarica non funzionasse e avessi la certezza che non fosse la nuova batteria ad essere problematica mi concentrerei su quello non senza aver verificato che la batteria cmos sia carica.
door
Voeg je antwoord toe
Antonio Cuoghi zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 115
