Ga door naar hoofdinhoud
De iPod 7e generatie, op de markt gebracht en verkocht als de "iPod Classic", werd uitgebracht in september 2009 en vertoonde geen zichtbare verschillen ten opzichte van de vorige versie. Het verving simpelweg de vorige 120GB iPod Classic 6.5 door een dunne 160GB-versie.
Screen flickering when plugged in
I have this iPod 7th gen 120 GB and when I plug it in the screen is stuck on the Apple logo and the screen flickers almost like a boot loop help is appreciated
Is dit een goede vraag?
Score 1
1 Opmerking
I got same problem with my 7. Did you find out what happened?
door
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hello, do you plug it in to the wall charger or computer?
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
It was plugged in my computer
door
@alejandrochavez if you've got the wall adapter, try plugging the iPod there first. Classic iPods need a backup charge to connect to a computer USB (this might point to the iPod's battery being dead).
door
olha, geralmente nos ipods isso e sintoma que a bateria não esta com carga nominal suficiente pra inicializar o sisitema corretamente...
é comun acontecer pois ja é um dispositivo bem antigo e é de se esperar que depois de anos de uso a bateria estar cansada...
eu não sei se voce o colocava para carregar de maneira recorrente ou se ele estava parado, mas voce pode tentar colocar ele pra carregar em um carregador ( não na usb do computador pois a corrente e baixa), e nem tambem em um carregador muito moderdo pois a tensão de saida costuma ser 5v 3A, chaveada que não recomendo pra esses dispositivos...
testa em outro cabo tambem eles costuman incomodar mesmo
procura um carregado mais antigo que é menos passivel de dar problema, deixa bastante tempo mesmo em loop. caso a tua bateria ainda esteja viva porem com baixa carga ela provavelmente vai voltar. faz isso por algumas horas por uns dias... caso não volte e porque ifelizmente a tua bateria perdeu a capacidade e nesse caso só a troca vai resolver ...
Voeg je antwoord toe
Alejandro Chavez zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 560
