Ga door naar hoofdinhoud
De Ford F-150 uit 2015-2020 is de dertiende generatie van deze full-size pick-up truck. Hij staat bekend om zijn innovatieve carrosserieconstructie van aluminium, krachtige motoropties en geavanceerde technologische functies, waardoor het een veelzijdig en capabel voertuig is voor zowel werk als dagelijks gebruik.
2017 F-150 Transmission Fluid Check?
All the threads I have read so far say the transmission is not easily serviceable and has no dip stick...
Is there any DIY to check the fluid level and or change the fluid?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
4 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
@rider883r that is correct. It uses a screw-in dipstick that you need to access from underneath the vehicle. Transmission Check
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
1 Opmerking:
Thank you @oldturkey03, the pictures in your attachment look helpful. Will try to access it next time I am down there changing the engine oil.
door
This is absolutely incorrect. I service my fluid this past spring/summer. I did a complete flush on mine. The dipstick on the 6R80 transmission is on the transmission on the passenger side. It looks like a bolt. The dipstick is on the underside, inside the bolt. When cold, the fluid should be at the bottom of the grid. When checking hot, get fluid temp. Between 179°-195°. If you can’t get it closer to the higher temp end, leave the fluid a little lower than the top side of the grid because the fluid expands.
Yes there is a dipt stick on the passenger side of the transmission but the dipstick doenst come up to the engine bay like old days you have to get under and unscrew the 17 or 19 mm plug to get to it. Under there is small plastic dipstick that tells you the level. But be aware that the transmission needs to be heat up to operating temps to have an accurate reading.
There is a dip stick under the fill plug.
Voeg je antwoord toe
FJrider zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 4,693
