Ga door naar hoofdinhoud
Modelnummer DSC-2100. Sony 12,1-megapixel compactcamera
Why is camera not turn ON
Camera not turning on
Is dit een goede vraag?
Score 2
4 opmerkingen
Hi @priyeshcamera,
Have you tried using new fresh batteries in the camera to see if it turned on, you didn't say?
door
Yes, I already checked it
door
Start problem not running
door
Camera is 1year old please recover
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
@priyeshcamera if you are sure you have a good battery and if your battery case door functions properly, time to take it apart. Use this guide Sony Cyber-shot DSC-S2100 LCD-scherm vervangen to get into your camera. Once there, you need to check the motherboard. Make sure that the battery cables are properly attached and then check the fuse for continuity. One is the power fuse.
Afbeelding
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Priyeshcamera zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 1,361
